Re: Risse Zylinderkopf 524td (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Risse Zylinderkopf 524td von Philipp am 03. September 2005 15:35:30:
Halli-Hallo,
ich habe einige Bilder zusammengestelt, weil man damit besser erklären kann als mit vielen Wörtern und Begriffen.
Meine Motorenschleiferei hat den Kopf geplant und mit Schlägen (ins Alu neben den Wirbelkammern) mit Schraubenzieher und Hammer die Wirbelkammern gegen lockern geschützt.
Das geht schon...
Du kannst den Kopf aber mal auf planheit prüfen lassen, dass wird billiger als das planen sein.
Ich glaube ca.40Euro bezahlt zu haben.
<IMG src="http://www.rapsinfo.de/tmp/524kopfgut.jpg" alt="http://www.rapsinfo.de/tmp/524kopfgut.jpg[/link]
Auf dem Bild sind noch die Abdrücke der Schrtaubenzieherklinge zu sehen.
Nach dem planen ist der Rückstand der Wirbelkammern im ALU der Dichtfläche verloren.
Das planen ist aber möglich, die Wirbelkammern werden halt auch mit abgeschliffen.
<IMG src="http://www.rapsinfo.de/tmp/524kopfgut1.jpg" alt="http://www.rapsinfo.de/tmp/524kopfgut1.jpg[/link]
Der Riss in Großaufnahme.
Ist aber noch im guten Bereich.
<IMG src="http://www.rapsinfo.de/tmp/kopfschlecht.jpg" alt="http://www.rapsinfo.de/tmp/kopfschlecht.jpg[/link]
Beim schlechten Kopf gibt es auch einen klaffenden Riss zwischen wirbelkammer und Einlassventil.
Auch ist im Bereich des Risses die Materialhöhe unterschiedlich was auf vollkommenen Riss des Materials zwischen Kühlwasserkanal und Dichtfläche hinweisst.
<IMG src="http://www.rapsinfo.de/tmp/vw1,5kopf.jpg" alt="http://www.rapsinfo.de/tmp/vw1,5kopf.jpg[/link]
Das ist ein Bild eines 1,5L VW Diesel.
Man sieht das die Ventilsitzringe weiter zusammengerutscht sind und die Abstände zur Wirbelkammer gleich sind.
VW verwendet Tassenstößel so liegen die Ventile genau unterhalb der Nockenwelle.
Beim BMW M21 Motor verwendet mam Schlepphebel deshalb sind die Ventile zur Nockenwelle leicht versetzt.
Zudem werden Stegbleche im Bereich zwischen den Ventilsitzringen ins ALU eingegossen um Risse zu vermeiden.
Das klappt aber nicht so...
Im zweiten Bild kan man die Stegbleche sehen.
Es schaut auch so aus als wenn im oberen Stegblech sich schon das Blech vom ALU gelöst hat=Sollriss.
Die Stegbleche gehen nicht vol durch das ALU von der Dichtfläche bis in den Kühlwasserkanal, sonder haben die Form von "Regenschirmen".
<IMG src="http://www.rapsinfo.de/tmp/vw1,5kopf1.jpg" alt="http://www.rapsinfo.de/tmp/vw1,5kopf1.jpg[/link]
Der VW Kopf in Großaufnahme
Diese Risse sind bei Motoren>100Mm Laufleistung als NORMAL anzusehen.
Die oberen ca. 2/3 der Wirbelkammer bildet das ALU den unteren Abschluß bildet der Wirbelkammereinsatz aus warmfesten Stahl.
Dieser wird unterkühlt eingesetzt und kann nicht mehr gewechselt werden.
Im Gegensatz zu den herausschrtaubbaren Vorkammern bei Mercedes&Co, die als kpl. Einsatz in den Kopf geschraubt werden.
Schönen Gruß, Schorsch
