Re: Hat jemand in letzter Zeit mal ne funkt. Klima umrüsten&neu befüllen lassen? (Allgemein)
Holger, Friday, 09.09.2005, 15:42 (vor 7744 Tagen) @ ChrisAS
Als Antwort auf: Hat jemand in letzter Zeit mal ne funkt. Klima umrüsten&neu befüllen lassen? von ChrisAS am 09. September 2005 12:20:08:
Wenn ja, was hat das gekostet? Wie funktioniert die Klima im Vergleich zu Vorher? Wo ist sie umgerüstet worden?
Danke. Gruß, Christian
Hallo!
Wenn die Anlage noch mit R12 funktioniert würde ich die Finger davon lassen. Ist sie aber sowieso schon leer, rüstet man am besten gleich auf R134a um. R413 ist ein sog. Isecon, d.h. ein Gemisch aus ca.60% R134a und 40% R12. Dies soll angeblich nicht so toll sein.
Die meisten Arbeiten kannst Du sowieso selbst übernehmen mit ein bißchen Geschick. Ausgetauscht werden müßen auf jeden Fall ALLE Dichtringe, die Trocknerflasche und der entsprechende Schalter. Natürlich braucht man noch die entsprechenden Adapter zum Einfüllen (gerade sind auf jeden Fall vorzuziehen, bei den abgewinkelten könnte es zu Vereisungen kommen beim Einfüllen).
Kosten:
Dichtringe: Ca. 10€ (ganz aktuell, habe diese bei meinem auch alle erneuert)
Trocknerflasche: Ca. 300 DM (2001, orignal BMW)
Schalter: Ca. 100 DM (2001, orignal BMW)
Adapter: Ca. 50 DM (2001, Bosch-Dienst)
Befüllung: je nach Händler
Das Austauschen der Dichtringe ist kein allzu schwieriges Unternehmen, man kommt an alle gut dran, beim Verdampfer muß das Handschuhfach ausgebaut werden. Auch an die Trocknerflasche kommt man gut dran. Vor dem Einbau Dichtringe mit etwas Öl benetzen um absolute Dichtheit zu gewährleisten.
Wirkung: Von der Kühlleistung her ist R134a besser als R12. Meine nachgerüstete Anlage war in einem 84er 525i verbaut, natürlich noch mit R12 befüllt. Nachdem ich sie in mein Auto eingbaut und umgerüstet hatte, konnte man einen deutlich Unterschied fühlen.
Holger
