Re: Vielen Dank für Eure ganzen Antworten.... (Allgemein)
Holger, Sunday, 11.09.2005, 15:51 (vor 7742 Tagen) @ ChrisAS
Als Antwort auf: Vielen Dank für Eure ganzen Antworten.... von ChrisAS am 11. September 2005 14:27:09:
Wenn ja, was hat das gekostet? Wie funktioniert die Klima im Vergleich zu Vorher? Wo ist sie umgerüstet worden?
Danke. Gruß, Christian
Bin jetzt immer noch nicht schlauer. Also meine Klimaanlage funktioniert noch, könnte aber kälter sein. Da das Auto aber nur bis ca. 40tkm ein Scheckheft hat und ich keinen Aufkleber bezüglich R413 oder 134 finde, nehm ich mal stark an, daß die letzte Füllung/Klimawartung entweder noch vom Werk ist, oder jüngstenfalls 1990/91, danach hat das Auto keine BMW-Werkstatt mehr gesehen.
Kann eigentlich mit der momentanen Kühlleistung leben. Weiß nur noch nicht so recht, ob ich mir den Luxus einer teuren Klimawartung gönnen soll, damit die Klima auch noch die nächsten Jahre überlebt, oder einfach mal so weiter machen, weil mir die Kühlleistung reicht.
Hallo!
Um genau zu erfahren, ob die Kühlleistung ausreicht, muß man die Temperatur an den mittleren Düsen messen, natürlich bei maximaler Gebläsestufe und niedrigster Temperatureinstellung.
Meines Wissen liegt diese für den E28 bei ca. 5 Grad Celsius.
Wird diese nicht erreicht, stimmt etwas nicht.
Und wie gesagt: Mit etwas Geschick läßt sich viel Geld sparen. Man kann praktisch alles in Eigenregie machen, bis auf die Füllung.
Ob noch R12 oder schon das neuere R134a in der Anlage ist, sieht man an den Anschlüssen: Sieht man nach Abschrauben der Schutzdeckel für die Hoch-oder Niederdruckanschlüsse gleich das Gewinde, ist die Anlage noch mit R12 befüllt. Zudem sind die Schutzdeckel zu 99% schwarz, bei R143a sind sie rot und blau, getrennt für den Hoch- und Niederdruckkreis. Die Anschlüsse liegen (beim M30) einmal rechts vom Luftfilterkasten (in Fahrtrichtung) und vor dem rechten Scheinwerfer an der Trocknerflasche direkt.
Holger
