Re: Ja, habe ich zu, meinem Leidwesen !! (Allgemein)
Als Antwort auf: Ja, habe ich zu, meinem Leidwesen !! von erwin am 09. September 2005 17:54:30:
Ich habe vor ca. 10 Jahren die Anlage in meinem M535 auf R134a umrüsten lassen, weil eigentlich nur die Kupplung am Kompressor defekt war. Bei BMW hat man mich damals "freundlicherweise" aus das "sicher bald aus dem Verkehr gezogen" Kältmittel hingewiesen und mit den Teufel an die Wand gemahlt.
Der Umbau, am Ende war bis auf den Radiator innen alles neu ( ca. 2000 DM ) und das Ergeniss war richtig Sch...ße. Die Leistung war derart eingebrochen, das der Wagen erst nach 20-30 min. herunter gekühlt war, wenn er in der Sonne gestanden hat.
Vorher musste ich die Krawatte hochziehen, den Kragen der Jacke hochschlagen um nicht zu erfrieren und wenn die Düsen zu Lenkrad zeigten, erfrohren mir die Finger. Nach dem Umbau musste ich meine Krawatte ablegen, das Hemd öffnen und die Jacke ausziehen!
Was übrigens gerne bei dem Umbau vergessen wird, sind die Schäuche. Die werden mir den Jahren porös und das Kältemittel sagt dann schnell wieder "Adieu".
An meinem 6er werde ich das nicht nochmal machen, un wenn ich zur Befüllung nach Russland muss !!
Gruss,
Erwin
Hallo!
Zum Glück habe ich meine Anlage selbst umgebaut und umgerüstet. Auch die Befüllung habe ich bei mir zu Hause gemacht, da ich ein Klimaservicegerät habe.
In einer Werkstatt wird mehr ausgetauscht als wirklich nötig.
Nötig sind aber wirklich nur die Dichtringe und die Trocknerflasche. Der Kompressor, der mit R12 gelaufen ist, läuft auch mit R134a. Meine umfangreichen Erfahrung stehen auch auf bmwe28.de unter Einbauhilfen.
Zur Kühlleistung ist zu sagen, daß meine Anlage etwa 5 Minuten braucht, wenn alle Fenster und das Schiebedach auf sind, um eine fühlbare Wirkung zu erreichen. Dananch alles schließen und man hat nach ca. 10-15 Minuten eine annehmbare Temperatur. Natürlich kann man die E28 Anlage nicht mit modernen vergleichen, aber dafür kühlt sie eigentlich ganz gut. Zudem ist eine Drehzahlabhängigkeit der Kühlleistung festzustellen.
Holger
