Re: hilfe !!! einbau fahrradtacho (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: hilfe !!! einbau fahrradtacho von Alex am 24. Juli 2002 02:00:11:
Am besten mit dem Original Kleber an der Vorderachse den Geber an der Felge am besten auf dem Felgenhorn und den Nehmer am Federbein dann macht sich das mit dem berechnen des Radumfangs und so leichter so hat´s damals bei mir auch geklappt.
Gruß Alex
Hält der Magnet denn an der Felge oder fliegt einem dass weg? Wie hast du den Magneten an der Felge befestigt (Superkleber, Zwei-Kompo-Kleber)? Hast Du die Felge neu wuchten lassen? Hast Du gute erfahrungen bezüglich der genauigkeit gemacht ?
Danke nochmals !!!
Lutz
<img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/smile.gif alt=smile>
