Re: hilfe !!! einbau fahrradtacho -E28 Geber verwenden (Allgemein)
lutz, Wednesday, 24.07.2002, 09:52 (vor 8875 Tagen) @ Wolfi
Als Antwort auf: Re: hilfe !!! einbau fahrradtacho -E28 Geber verwenden von Wolfi am 24. Juli 2002 09:29:22:
Der Fahrrad Geber ist genauso ein Reedrelais wie es im E28 der Geber am Differenzial ist. D.h., wenn der Magnet an dem Relais vorbeikommt, schliesst sich ein schnell schaltender kleiner Kontakt in einem vakoum geschlossenen Röhrchen. Im Prinzip kannst Du also den E28 Geber-Kontakt ganauso durch parallel anzapfen am Fahrradcomputer anschliessen. Evtl. nur auf die Polung achten, d.h. u.U. eine Diode in Reihe schalten ( Für die die sich mit Elektronik etwas auskennen) Müsste eigentlich funktionieren. Aber alles ohne Gewähr.
geht nicht, siehe selbe anfage im forum von www.e30.de
gruss,
lutz
<img src=http://www.clicksmilies.net/sammlung/verkleidung/verkleidung089.gif alt=schlau>
