Re: hilfe !!! einbau fahrradtacho -E28 Geber verwenden (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: hilfe !!! einbau fahrradtacho von lutz am 24. Juli 2002 03:34:52:
Ich habe zwar noch keinen eingebaut aber folgender Hinweis:
Der Fahrrad Geber ist genauso ein Reedrelais wie es im E28 der Geber am Differenzial ist. D.h., wenn der Magnet an dem Relais vorbeikommt, schliesst sich ein schnell schaltender kleiner Kontakt in einem vakoum geschlossenen Röhrchen. Im Prinzip kannst Du also den E28 Geber-Kontakt ganauso durch parallel anzapfen am Fahrradcomputer anschliessen. Evtl. nur auf die Polung achten, d.h. u.U. eine Diode in Reihe schalten ( Für die die sich mit Elektronik etwas auskennen) Müsste eigentlich funktionieren. Aber alles ohne Gewähr.
