Re: 12V oder wie???? (Allgemein)
M.S., Wednesday, 05.10.2005, 21:19 (vor 7717 Tagen) @ Flinker-Fred
Als Antwort auf: 12V oder wie???? von Flinker-Fred am 05. Oktober 2005 19:17:12:
Hmmm, ein einzelnes Kabel vom Deckel oder schon eine Zwillingslitze?
Die Beleuchtung des Kofferraumdeckels ist massegesteuert, dauerstromführend ist das Kabel das am linken Scharnierbügel in die Klappe reingeht. Das andere Kabel an der Leuchte geht nur zum Schaltkontakt. Falls du das erwischt hast, dann hast du nur eine Reihenschaltung zur Leuchte gemacht... mit der halben Spannung oder so ähnlich macht das Ding wirklich keinen Mucks.
Viel Glück!
Moin,
vorweg, ich bin was Elektronik und sonstewas angeht gänzlich unbedarft, daher für einige eine vll etwas unbedarfte Frage...
Wenn ich ich richtig erinnere läuft im Fahrzeug doch eigentlich fast alles mit 12V Spannung oder?
Da mich die Kofferraumfunzel ein wenig nervt ... grad jetzt wos früher dunkel wird ... möchte ich ein wenig mehr Licht im Kofferraum haben.
Habe also munter ein Kabel von der Originallampe durch die Klappe herunter in den hinteren Bereich des Kofferraums gelegt und eine Kaltlichtkathode angeschlossen die eh seit Monaten nutzlos bei mir herumliegt.
Die KK stammt nicht aus dem PKW Bereich sondern aus dem PCZubehör, früher war sie auch in meinem PC verbaut. Die KK arbeitet auch mit 12 V Eingangsspannung due dann mittels eines Konverters (oder wie das heisst) auf die Spannung gebracht wird die die KK braucht.
Folgendes Problem trat auf (wer ahnt es nicht) ... das Ding gab keinen Mucks von sich und weigerte sich zu leuchten.
Kaputt ist sie nicht, bevor ich das Kabel gelegt hab habe ich sie kurz direkt an der Kofferraumlampe getestet ... alles wunderbar .. das Ding am leuchten.
Am "Verlängerungskabel" tat sie es dann nicht mehr, auch als ich sie danach direkt an die Kofferraumlampe gehalten hab war nichts mehr los.
Auch einen Kabelbruch hin zum Konverter kann ich ausschließen, habe das ding auseinandergefrickelt und die Verlängerung mal direkt an dem Ding angeschlossen ... ebenfalls ohne Erfolg.
Wenn sie nun hinüber ist macht das nicht viel aus, denn sie lag ja eh nur rum aber ich wüsste trotzdem gerne wo denn nun mein Fehler liegt.
Schönen Gruß
Maik
