Re: 12V oder wie???? (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: 12V oder wie???? von Flinker-Fred am 06. Oktober 2005 07:51:17:
Hi Maik,
da ham wirs ja. Dann hast du mit beeindruckender Treffsicherheit die falsche zweier Möglichkeiten ausgewählt
Konverter sind aber nicht teuer. Wenn er 620V hat wirds aber schon wieder schwierig. Üblich sind 120V für Leuchtfolien, 400V für Kaltlichtkathoden und 1kV für TFT-Hintergrundbeleuchtungen.
Viel Glück
Moin Fabs,
an der Polung kann es gelegenhaben, wusste nicht das der da so empfindlich ist!
Am Ausgang hat der meine ich 620V, das wäre in der Tat ungesund. Ansonsten habe ich weder die KKs noch den Inverter alleine betrieben.
Da meine Verlängerung allerdings beidseitig schwarz war hab ich gedacht ich halts mal ran und wenns nicht läuft weis ich das ich die Kabel vertauschen muss. Wie du schon meintest ... so einfach wie bei ner Glühbirne ...das war dann wohl der Fehler!
Ohne Inverter hatte ich die KAthoden nie angeschlossen, mag sein das ich das falsch dargestellt hatte. Die müssten also noch intekt sein und sind zum Glück nur an den Inverter gesteckt...da werde ich mich dann wohl mal nac nem Ersatz umsehen.
Schönen Gruß
Maik
Hast du auf die Polung geachtet?
Wenn du den Konverter verpolst, erledigst du ihn.
Du musst mit den Kathoden übrigens ein wenig vorsehen. Je nach Ausführung haben die Konverter 120-400V Wechselspannung am Ausgang anliegen, teilweise sogar 1kV.
Das reicht ggf. für einen ungesunden Herzstillstand.
Desweiteren kann man sich des Konverters auch leicht entledigen, wenn man ihn im Leerlauf, also ohne konektiertes Leuchtmittel, an Saft hängt.
Der Kathode kann man auch ganz leicht den garaus machen, einfach an 12V ohne Konverter anschliessen. Der entstehende unlimmitierte Stromfluss erledigt die Kathode im Nu... mindestens das hast du zum Schluss ja gemacht.
Kaltlichtkathoden, Leuchtfolien und -schnüre sind ja ne super Sache, aber so einfach wie Glühbirnen sind sie halt nicht.
