Re: 12V oder wie???? (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: 12V oder wie???? von M.S. am 05. Oktober 2005 21:19:47:
Ich bin an die Zwillingslitze gegangen denke ich (bin da nicht so der Fachbegriffekenner).
Sprich ich habe die Lampe aus dem Deckel ausgebaut, die beiden Klemmen abgezogen und diese dann mit den Kabeln des Inverters verbunden.
Eigentlich habe ich die bestehenden Kabel somit ja nur verlängert und statt der originalen Leuchte nun die KK dran gehabt.
Gruß Maik
Hmmm, ein einzelnes Kabel vom Deckel oder schon eine Zwillingslitze?
Die Beleuchtung des Kofferraumdeckels ist massegesteuert, dauerstromführend ist das Kabel das am linken Scharnierbügel in die Klappe reingeht. Das andere Kabel an der Leuchte geht nur zum Schaltkontakt. Falls du das erwischt hast, dann hast du nur eine Reihenschaltung zur Leuchte gemacht... mit der halben Spannung oder so ähnlich macht das Ding wirklich keinen Mucks.
Viel Glück!
