wo rohe Kräfte sinnlos walten... (Allgemein)
DocBobo, Saturday, 08.10.2005, 18:44 (vor 7714 Tagen) @ Frank Diederichsen
Als Antwort auf: Diff /Antriebswellen ausbauen bzw Schrauben vernichten von Frank Diederichsen am 08. Oktober 2005 17:48:22:
N'abend,
heute wollte ich, wie schon angedroht, das Diff beim Zwoachter ausbauen. Nun,ja, natürlich "mußte" ich bei zwei Schrauben von der linken Antriebswelle den Innensechskant übergniedeln, obwohl ich bei der zweiten den Inbusschlüssel mit dem Hammer reingeklopft habe, OH SHIT!! Weiß jemand da einen guten Tip? Mein Vater meinte schon, ich sollte man die restlichen Schrauben wieder reindrehen und die Sache vergessen. Vielleicht sollte ich erwähnen, dass das Diff so noch nicht mit einem Defekt aufgefallen ist (wie auch?), ich will erstmal lediglich das Gehäuse entrosten, vielleicht lohnt sich der Aufwand da tatsächlich nicht.
War heute 'eh wieder ein sehr erfolgreicher Tag: Erst das oben beschriebene Theater und beim Fahrrad mußte ich natürlich auch noch eine der beiden Achsmuttern vorne überdrehen, konnte ich als Kind schon gut. Tjaja, vielleicht sollte ich lieber Gänseblümchen züchten.
leicht resignative Grüße, Frank
Kommt jetzt drauf an wie hart der 6kant übergniedelt ist (geiles Wort nebenbei :) ). Such dir am besten einen Torx-Einsatz (markenware, kein Baumarktbaustahl) in leichtem Übermass und versuch ob du den mit Hammer da reinkriegst. Es wär auch nicht verkehrt mit grossem Dorn der Schraube ein paar Schläge zu verpassen. Auch Wärme kann nicht schaden falls ein kleiner Brenner vorhanden ist.
Wenn das alles nicht fruchtet muss halt die die Bohrmaschine mit Edelstahlbohrer ran und der Schraubenkopf ab. Wenn das Gedöns erstmal unten ist kannste nochmal mit einem Linksausdreher versuchen den Rest der Schraube rauszukriegen, sonst Bohren und Gewindeschneiden.
Und das nächste mal mit mehr Gefühl ;)
Patrick
