never change a running system..... aber.... (Allgemein)
Rouven, Saturday, 08.10.2005, 19:08 (vor 7714 Tagen) @ DocBobo
Als Antwort auf: wo rohe Kräfte sinnlos walten... von DocBobo am 08. Oktober 2005 18:44:18:
wenn du es schon rauswuchten willst, und die schrauben am ende sind, dann kannste auch eindach den kopf abflexen,am besten mit eine millimeterscheibe, das geht einfacher und schneller als bohren... dann geht die welle irgendwie runter, und du kannst den rest mit ner wasserpumpenzange ganz leicht rausdrehen...
achso, versuche erstmal die schrauben mit ner richtigen wasserpumpenzange loszudrehen, wenns geht mit ner neuen, die noch richtig scharfe zähne hat... und auch hier wieder: nicht mit dem baumarktschrott...
