Re: @arius, Doc Bobo, Rouven (Allgemein)
Elisabeth, Sunday, 09.10.2005, 09:04 (vor 7714 Tagen) @ Frank Diederichsen
Als Antwort auf: Re: @arius, Doc Bobo, Rouven von Frank Diederichsen am 08. Oktober 2005 19:54:53:
Hallo nochmal,
also, erstmal vielen Dank für die prompten Antworten. Ich wollte an dem Ofen mal n' büschen Restaurieren üben. So verbeult, wie der ist, kann ich da nicht mehr soo viel verderben. Außerdem hat er keinen Deutschen Brief, da Belgien-Import. Ich habe zwar die mündliche Zusage von der Zulassungsstelle, dass ich mit den belgischen Papieren, 'ner §21er und dem üblichen Versicherungsgedöhns einen neuen Brief bekommen würde, aber na,ja...
Mit der Wasserpumpenzange (kein Baumarktschrott) habe ich es schon versucht, ging nicht. Ich habe jetzt erstmal Bremsflüssigkeit da wo das Gewinde eingreift drauf geträufelt und einwirken lassen. Das mit dem Torx werde ich mir mal überlegen, vielleicht geht es ja tatsächlich. Gibt es die Einsätze eigentlich auch einzeln oder nur im Sortiment? (Da ich mir keinen Rotz zulegen will, könnte es sonst etwas sehr teuer werden)
Beste Grüße, Frank
Hi Frank,
nicht Torx, Vielzahn. Die gibts beim Werkzeughändler auch einzeln. Mit denen bekommst eigentlich jeden Imbus los (gibts bei VW/Skoda auch viele nicht sehr stabile :( z.B. am Schwungrad, das ist spaßig).
Mit ner WaPu Zange kommst ned weit, hast keine fette Gripzange? So fest wies geht mittig drumklemmen und dann mit Ruck los. Die Idee mit Schraubenkopf abflexen find ich auch ned schlecht, dann steht ja der Schraubenrest nach Abnehmen der Welle raus, und der kanns Problem dann nimmer sein.
Ich mach Imbus ab Größe 8 gern mit Nuß und Schlagschrauber auf kleiner oder mittlerer Stufe mit Gefühl (nicht Vollgas) auf, das klappt gut.
Viel Vergnügen, schönen Sonntag ;)
Lisa
