Re: ja im Stand oder im Begrenzer oder wie? was für ein Öl ist drauf? Wie warm? (Allgemein)
Team RKH-Classic, Wednesday, 19.10.2005, 23:44 (vor 7703 Tagen) @ Der aus dem Norden !
Als Antwort auf: Re: ja im Stand oder im Begrenzer oder wie? was für ein Öl ist drauf? Wie warm? von Der aus dem Norden ! am 19. Oktober 2005 22:48:15:
Hallo Klaus,
ist ein 2,8er - M30 wenn ich nicht irre. Habe gerade mal meine Unterlagen gewälzt : Motor hat jetzt rund 170tkm, vor 2000 km war ich damit bei BMW und es wurde alles getauscht und gemacht. Ölpumpe ist da neu gekommen. Macht keine Geräusche, läuft super sauber, qualmt nicht, ölt nicht, wird nicht warm.
So langsam gehen mir die Ideen aus ... Öldruck sinkt nur im Leerlauf ab, wenn Öl warm wird. Sobald man Gas gibt, ist es alles ok. Hatte das mal bei Jaguar, da hatten die ein Rückschlagventil im Schlauch sitzen, das war hin.
Strengt Euch an - mein E28 braucht Euch. Danke an alle !
was heißt "alles wurde gemacht"? War der Motor offen? Eventuell die Kipphebelwellen verkehrt rum eingebaut, mit dem offenen Ende nach außen? Wenn' bei den vorderen ist, baut er überhaupt keinen Druck auf, weil vorn alles in den Räderkasten abpfeift. Hinten wird das Öl durch die kleine Bohrung unter dem letzten NW-Lager durchgedrückt. Dann hat er Öldruck bei Drehzahl, im Standgas ist er aber fast weg. Ansonsten halt Pleuel- oder KW-Lager. macht er denn Geräusche?
Grußl, Klaus
