Re: 10 W 40 könnte etwas dünn sein.... (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: 10 W 40 könnte etwas dünn sein.... von Der aus dem Norden ! am 19. Oktober 2005 23:44:31:
Welches Ventil denn bzw. wo sitzt es genau ? Danke
Das sitzt direkt in der Ölpumpe (seitlich neben der Antriebswelle wo das Kettenrad drauf sitzt) Dann gabs ausführungen, die hatten noch ein zweites waagerecht zu liegen. Aber halt alles im Pumpengehäuse integriert, kriegt man aber auseinander.
