war nur so´n Gedanke...... (Allgemein)
Marius, Wednesday, 19.10.2005, 23:50 (vor 7703 Tagen) @ Team RKH-Classic
Als Antwort auf: Re: 10 W 40 könnte etwas dünn sein.... von Team RKH-Classic am 19. Oktober 2005 23:45:56:
Hallo Klaus,
ist ein 2,8er - M30 wenn ich nicht irre. Habe gerade mal meine Unterlagen gewälzt : Motor hat jetzt rund 170tkm, vor 2000 km war ich damit bei BMW und es wurde alles getauscht und gemacht. Ölpumpe ist da neu gekommen. Macht keine Geräusche, läuft super sauber, qualmt nicht, ölt nicht, wird nicht warm.
So langsam gehen mir die Ideen aus ... Öldruck sinkt nur im Leerlauf ab, wenn Öl warm wird. Sobald man Gas gibt, ist es alles ok. Hatte das mal bei Jaguar, da hatten die ein Rückschlagventil im Schlauch sitzen, das war hin.
Strengt Euch an - mein E28 braucht Euch. Danke an alle !
Probier mal 20 W 50, ansonsten mal das Ventil checken, wie Klaus schon gesagt hat.
Gruß M.
Nein mit 10W40 Öl muß das ganze laufen.
Hatte das mal bei einem m20b25, nach Ölwechsel auf 20w50 war wieder alles in Butter, hab´ dann aber keine weitere Ursachenforschung betrieben und das Auto auch nicht mehr lang gehabt.
Gruß M.
