Re: M30 Klima (Allgemein)
M.S., Thursday, 20.10.2005, 18:58 (vor 7703 Tagen) @ simon
Als Antwort auf: M30 Klima von simon am 20. Oktober 2005 18:27:49:
Das Klimagerät mit seinen Leitungen bis zur Stirnwand/Federbeintopf ist baugleich für alle Typen und kann übernommen werden. Auch die Elektrik ist baugleich. Etwas aufpassen muss man mit den Baujahren, mit dem Modelljahr 86 kam ein anderes Heizgerät zum Einsatz (Schrittmotor für die Umluftklappen). Wenn du beides tauscht, Klima und Heizgerät, dann passt's zusammen.
Der Klimakühler ist nicht immer kompatibel, ebensowenig fast alle Leitungen ab dem Federbeintopf bis zum Kühler und Kompressor. Die Trocknerflasche und eine einzelne Leitung daran passt, der Kompressor in der Regel auch. Kommt aber drauf an, ob Bosch oder Seiko Seki, dann stimmt oben ein Anschluß nicht (45 bzw 90 Grad. Kann man aber passend machen, die Teile gibt's noch beim Bosch Dienst.
Klar, daß auch die Aufhängung an den Motoren jeweils anders ist...
Hallo habe eine frage
Ich bin seit 2 monaten stolzer Besitzer eines Perfekten 520i Edition den ich noch weiter Aufbauen will.Mir wurde ein 528i mit Leder,Klima usw zum Schlachten Angeboten.Ist die Klima vom M30 mit der des M20 identisch und kann mann die Umbauen?.Evtl will ich noch auf 2,5 M20 umbauen da sollte doch die 528 Bremse ausreichen oder.Gruß aus Northeim
