Re: M30 Klima (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: M30 Klima von M.S. am 20. Oktober 2005 18:58:06:
en). Wenn du beides tauscht, Klima und Heizger�t, dann passt's zusammen.
Der Klimak�hler ist nicht immer kompatibel,
Der Kühler muà evtl. nicht getauscht werden, hier waren im Originalkühler
zwei Blindstopfen, die ich gegen die Temp-Schalter austauschen konnte.
Die Trocknerflasche und
eine einzelne Leitung daran passt, der Kompressor in der Regel auch. Kommt
aber drauf an, ob Bosch oder Seiko Seki, dann stimmt oben ein Anschlu� nicht
(45 bzw 90 Grad. Kann man aber passend machen, die Teile gibt's noch beim Bosch
Dienst.
Frajo hatte das Problem, dass die Kompressorhalterung sich nich mit einem
Motronic-Sensor vertrug. Vom Platz her.
