Re: M30 Klima (Allgemein)
Holger, Saturday, 22.10.2005, 21:47 (vor 7701 Tagen) @ simon
Als Antwort auf: M30 Klima von simon am 20. Oktober 2005 18:27:49:
Hallo habe eine frage
Ich bin seit 2 monaten stolzer Besitzer eines Perfekten 520i Edition den ich noch weiter Aufbauen will.Mir wurde ein 528i mit Leder,Klima usw zum Schlachten Angeboten.Ist die Klima vom M30 mit der des M20 identisch und kann mann die Umbauen?.Evtl will ich noch auf 2,5 M20 umbauen da sollte doch die 528 Bremse ausreichen oder.Gruß aus Northeim
Hallo!
Habe bei mir beide Umbauten gemacht, sowohl Klima aus einem M30(525i) in meinen 520i als auch den M20 B25 in mein Auto.
Zur Klimaanlage steht etwas hier im Forum unter Einbauhilfen.
Vom Motor her gibt es keine Probleme, selbst der original Motorkabelbaum passt, sofern es sich um ein Auto mit Werkskat handelt.
Zur Bremse: Da Du einen späten E28 hast, hat dieser mit Sicherheit schon Scheibenbremsen hinten und die verbesserte Hinterachse mit "Zusatzlenkern" (gab`s ab Modell 87, also nach den Werksferien 86). Dann brauchst Du nichts mehr zu ändern. Empfehlen kann ich Dir, ein ABS nachzurüsten. Wenn man sowieso den Motor austauschen möchte, ist es umso einfacher. Habe ich bei meinem Auto auch gemacht.
Holger
