Re: 2 Fragen... (Allgemein)
Als Antwort auf: 2 Fragen... von Fabs am 22. Oktober 2005 15:56:17:
... die eventuell zusammenhängen.
Hatte meinen 525eA-Eingeber grad zur Inspektion usw. in der Werkstatt. Hab den
Meister auch auf meine Ausschaltautomatik (Wählhebel in P oder N = Motor aus)
hingewiesen, weil ich mich selbst damit ein wenig überfordert fühlte.
1. hab den Wagen vor einer Woche abgeholt. Alles toll, nur erscheint mir der
Leerlauf jetzt wieder ein wenig zu hoch. Kalt knapp 1000 und warm 750-800.
Vorallen dingen geht er nicht mehr ein wenig hoch, wenn man in eine Fahrstufe
schaltet, sondern eher runter (650-700). Hab nun die Vermutung, dass sie
einfach an der kleinen Imbusschraube am Ende des Gashebels gedreht haben. Und
das wär doch nur eine Symptom und keine Ursachenbehandlung, oder? Er hat mir
nälich auch nix in Rechnung gestellt.
2. zur Schubabschaltung: Nehm ich den Fuss vom Gas, greift selbige ja und das
Ecometer sollte auf 0l Verbrauch gehen. Tut es bei mir auch, aber nur über
110km/h. Heisst also: 160km/h, Gas weg, Ecozeiger geht auf 0l. Bei etwa 110km/h
merkt man deutlich eine Verringerung der Verzögerung und der Ecozeiger klettert
langsam auf 1,5-2l um dort zu bis fast zum Stand zu verharren.
Die Schubabschaltung sollte nach der Drehzahl gehen und nur dann aktiv
werden, wenn man vom Gas geht und der Motor mindestens 1500 U/min macht.
Unter 1500 gibt die Einspritzung wieder etwas Kraftstoff zu, damit der
Ofen nicht ganz ausgeht.
Oder ist das normal so? Hängt das zusammen mit der Möglichkeit, dass sie nur
an der Imbusschraube gedreht haben, und so der Motor "denkt" ich geb ein wenig
Gas?
Ich hab auch mal an der Imbusschraube gedreht. Wenn ich unter 700u/min weiter
runter drehe, fängt er das stocken an und geht irgentwann einfach aus. Wie
bekomme ich die richtige Stellung der Schraube raus? Und wozu ist die
eigentlich überhaupt da? Den Leerlauf sollte doch die Motronic regeln?
Ich weiß nicht, an welcher Inbusschraube du da drehst. In der Tat ist der
Leerlauf aber Sache der Motronic und des Leerlaufregelventils. Der Gaszug
sollte so locker sein, dass die Drosselklappe im Anschlag liegt.
Es gibt wohl noch am LMM Inbusschrauben, aber von den LMM-Schrauben würde
ich die Finger lassen (mindestens, bis ein funktionsfähiger Ersatz-LMM
bereit liegt, aber dann eigentlich auch noch...)
Du kannst mal den Drosselklappenschalter ansehen. Das ist beim Automatik
ein zweipoliger Umschalter, wenn ich nicht irre. D.h. sowohl von den oberen
als auch den unteren drei Kontakten sollte im Leerlauf je zwei durchgehen.
Aber nix genaues weiß ich nicht, jeder Eta ist ein bischen anders, und der
Eingeber-Automat ist ja schon fast kein Eta mehr...
