Re: 2 Fragen... (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: 2 Fragen... von Nico Hoffmann am 22. Oktober 2005 22:17:40:
Die Schubabschaltung sollte nach der Drehzahl gehen und nur dann aktiv
werden, wenn man vom Gas geht und der Motor mindestens 1500 U/min macht.
Unter 1500 gibt die Einspritzung wieder etwas Kraftstoff zu, damit der
Ofen nicht ganz ausgeht.
Hi Nico, hm auf die Drehzahl hab ich nicht geachtet, werd ich mal tun.
Ich weiß nicht, an welcher Inbusschraube du da drehst.
Der Gaszug endet doch oben an dem Hebel (für die Drosselklappe?). Der Hebel hat einen Nullanschlag, und das ist (zumindest bei mir) eine kleine Imbusschraube. An der hab ich gedreht. Dreht man sie rein, geht die Drehzahl hoch, dreht man sie raus geht die Drehzahl runter.
In der Tat ist der
Leerlauf aber Sache der Motronic und des Leerlaufregelventils. Der Gaszug
sollte so locker sein, dass die Drosselklappe im Anschlag liegt.
Es gibt wohl noch am LMM Inbusschrauben, aber von den LMM-Schrauben würde
ich die Finger lassen (mindestens, bis ein funktionsfähiger Ersatz-LMM
bereit liegt, aber dann eigentlich auch noch...)
Der LMM ist doch das Schwarze hinter dem Lufi-kasten, oder? Nee, da war ich nicht dran.
Du kannst mal den Drosselklappenschalter ansehen. Das ist beim Automatik
ein zweipoliger Umschalter, wenn ich nicht irre. D.h. sowohl von den oberen
als auch den unteren drei Kontakten sollte im Leerlauf je zwei durchgehen.
Aber nix genaues weiß ich nicht, jeder Eta ist ein bischen anders, und der
Eingeber-Automat ist ja schon fast kein Eta mehr...
Hm, mal schauen, was meine Bücher so hergeben... Kann ich da was kaputtmachen?
