Re: 2 Fragen... (Allgemein)
Fabs, Monday, 24.10.2005, 22:26 (vor 7699 Tagen) @ Nico Hoffmann
Als Antwort auf: Re: 2 Fragen... von Nico Hoffmann am 23. Oktober 2005 19:39:43:
Es könnte(!) aber sein, dass die Burschen am Leerlaufregler herummanipuliert
haben (das geht zumindest beim 85er),
Wo ist der denn nun schon wieder?
Das ist eine Art Bypassventil für die Drosselklappe. Müßte bei dir auch
an der Drosselklappe sitzen, in Fahrtrichtung vorne. Ich weiß aber nicht,
ob man beim 87er da was einstellen kann. Der 85er hat ein anderes Ventil
verbaut.
Hallo Nico,
also ich hab das heut mal länger unter die Lupe genommen.
Die Eckdaten (alles laut Kombi):
LL-Drehzahl kalt: (P,N) 1100 u/min; (Fahrstufen) 750 u/min
LL-Drehzahl warm: (P,N) 750 u/min; (Fahrstufen) 750 u/min
Der Leerlauf ist immer stabil und rund.
(aber m.E. doch zu hoch oder?)
Nun zur Schubabschaltung: Gas weg bei 160km/h. Schubabschaltung greift, Eco auf 0, merkliche Motorbremse.
dann:
(IMMER, egal ob kalt oder warm) bei 110km/h respektive 2100u/min: Eco auf 2l, Motorbremse lässt spürbar nach.
So rollt der schier ewig vor sich hin.
Was mir noch aufgefallen ist: lässt man ihn dann immer weiter ausrollen, ist bei kurz unter 40 Schluss. Schluss in dem Sinne, dass ich jetzt aussteigen könnte, der Wagen hält (Ebene vorrausgesetzt) knappe 40km/h und wird ohne Berg oder Bremspedal nicht mehr langsamer...
Das ist doch nicht normal! Das wär mir doch schon früher aufgefallen....
Der Drosselklappenanschlag ist hier eine Madenschraube. Aber ich habe
ja auch keinen Automatik und keinen 87er...
Genau die hab ich mal gedreht, also ein wenig raus, dadurch konnte ich die Drehzahl auf die Werte von oben absenken. Aus der Werkstatt kam er mit gut 100u/min mehr.
Mach doch mal ein Foto.
Mach ich mal morgen.
