Re: Welche Kopfdichtung ist die richtige? (Allgemein)
Als Antwort auf: Welche Kopfdichtung ist die richtige? von Kai-Uwe am 24. Oktober 2005 20:43:28:
Unserem Teilehändler geb ich nur die Schlüsselnummer und er liefert die richtige Dichtung. Keine Ahnung welche Löcher Du meinst. Dachte alle M21 sind gleich. Weiß nur, dass es verschiedene Stärken gibt. Hab bei meinen td die dünne verbaut. Ich würd ihn sowieso zuerst einmal auseinanderbauen und den Kopf auf Risse untersuchen. Hab schon viele Td-Motoren gehabt, wo der Kopf gerissen, die Kopfdichtung aber in Ordnung war. Pleuellager brauchst nicht zu machen, ausser die Nockenwelle ist stark eingelaufen. Pass einfach auf, dass Du beim Schleifen der Dichtflächen nicht zu viel Dreck und Staub ins Öl bringst. Das ist der Hauptgrund für kaputte Pleuellager kurz nach einem ZKD-Wechsel.
Gruß, Tom
Zwei Fragen:
1.Ich habe an meinem 524TD die Kopfdichtung kaputt. Mein Problem ist, es gibt 3 verschiedene, eine mit einem, zwei oder drei Löcher??? Wie bekomme ich raus ohne meinen Motor auseinander zu nehmen welche die richtige ist??
2. Ich habe schon öfter Kopfdichtungen gewechselt allerdings noch nie an einem Diesel BMW, gibt es besonderheiten die ich wissen sollte? Ich kann mich z.b daran erinnern das beim Benziner am besten die Pleullager mitgemacht werden. Wie ist das beim Diesel?
