Re: Welche Kopfdichtung ist die richtige? (Allgemein)
Ulli, Tuesday, 25.10.2005, 15:17 (vor 7699 Tagen) @ Kai-Uwe
Als Antwort auf: Welche Kopfdichtung ist die richtige? von Kai-Uwe am 24. Oktober 2005 20:43:28:
Wenn sich das nirgendwo an der alten, eingebauten Dichtung erkennen läßt, und es dir wichtig ist nicht mit zerlegtem Motor auf Teile warten zu müssen, und es dir auf 2-3 PS nicht ankommt, dann könntest du doch die ganz dicke nehmen..., oder du bestellst alle drei und gibst zwei zurück...
Ulli
Zwei Fragen:
1.Ich habe an meinem 524TD die Kopfdichtung kaputt. Mein Problem ist, es gibt 3 verschiedene, eine mit einem, zwei oder drei Löcher??? Wie bekomme ich raus ohne meinen Motor auseinander zu nehmen welche die richtige ist??
2. Ich habe schon öfter Kopfdichtungen gewechselt allerdings noch nie an einem Diesel BMW, gibt es besonderheiten die ich wissen sollte? Ich kann mich z.b daran erinnern das beim Benziner am besten die Pleullager mitgemacht werden. Wie ist das beim Diesel?
