Re: Welche Kopfdichtung ist die richtige? (Allgemein)
Marius, Thursday, 27.10.2005, 14:29 (vor 7697 Tagen) @ Kai-Uwe
Als Antwort auf: Welche Kopfdichtung ist die richtige? von Kai-Uwe am 24. Oktober 2005 20:43:28:
Zwei Fragen:
1.Ich habe an meinem 524TD die Kopfdichtung kaputt. Mein Problem ist, es gibt 3 verschiedene, eine mit einem, zwei oder drei Löcher??? Wie bekomme ich raus ohne meinen Motor auseinander zu nehmen welche die richtige ist??
2. Ich habe schon öfter Kopfdichtungen gewechselt allerdings noch nie an einem Diesel BMW, gibt es besonderheiten die ich wissen sollte? Ich kann mich z.b daran erinnern das beim Benziner am besten die Pleullager mitgemacht werden. Wie ist das beim Diesel?
Hallo, schau mal hinten am Motor, weiß jetzt nicht mehr ob rechts oder links, da schaut die Kopfdichtung ein Stück raus, auf diesem "Fähnchen" sind entweder 1,2 oder 3 Löcher eingestanzt. Geben einfach nur die unterschiedliche Dicke an. Einfach Dichtung mit gleicher Anzahl Löcher bestellen, fertig. Würde aber trotzdem, wie schon mehrfach gesagt, erst den Kopf runterholen. Die Dichtung hast Du ja normalerweise innerhalb eines Tages.
Gruß marius
