Re: Ölverbrauch 520i (Allgemein)
M.S., Wednesday, 26.10.2005, 19:13 (vor 7697 Tagen) @ cheff
Als Antwort auf: Ölverbrauch 520i von cheff am 26. Oktober 2005 18:22:02:
Also bei jungfräulichen 80tkm sollte er noch nicht bläuen... ;)
Die Kolbenringe werden es wahrscheinlich nicht sein, dafür ist er noch zu wenig gelaufen. Aber die Ventilschaftdichtungen können defekt sein, deren Alterung ist abhängig von der Laufleistung und ganz besonders vom Alter. Nach bald 20 Jahren sind die gerne spröde und rissig.
Wenn du mal an einem Wochenende nicht weißt, was du machen sollst, dann wäre das was ... brauchst aber ein Spezialwerkzeug dafür. Ausbauwerkzeug/Federspanner für die Ventilfedern und einen Druckluftanschluß an der Zündkerze. Dann ist's in 1-2 Stunden gemacht. Den Zylinderkopf muß man dafür nicht ausbauen, es geht auch so. Ist aber nicht ganz einfach...
Viel Glück!
Hallo Freunde,
weil ich grad vom Etadriver gelesen habe, daß er 0,5 Liter Öl auf 2.500 km verbraucht hat:
Mein 520i mit knapp 80.000km auf der Uhr verbaucht ca. 1 Liter Öl auf 1000km und bläut beim Starten mächtig hinten raus.
Würdet Ihr das lassen oder den Wagen reparieren?
Grüße - Manfred
