Re: @ M.S. (Allgemein)
Als Antwort auf: @ M.S. von cheff am 26. Oktober 2005 20:03:30:
Es gibt einen Ventilfederdrücker. Im Prinzip ein Haken, der an der Nockenwelle eingehängt wird und ein langer Hebel, an dem der Ventilfederteller fixiert wird. Dann drückt man die Feder zusammen, nimmt die Kegelstücke raus und kann Feder und Teller abnehmen. Der Luftschlauch anstelle der Zündkerze drückt dann das Ventil schön nach oben, man kann dann in aller Ruhe die Schaftdichtung abziehen und alles wieder schön zusammenbauen. Pro Ventil würde ich so 5-20 Minuten ansetzen, einlaßseitig kommt man aber nur miserabel ran, das Sauggeweih ist etwas im Weg
Geben tut's das Werkzeug bei uns beim Stahlgruber, aber jeder Autoteilehändler sollte sowas beschaffen können. Kostete mal so um die 50 Mark.
Viel Glück!
im Schiebebetrieb kann ich im Rückspiegel kein bläuen nach hinten sehen - muss aber nix heissen - evtl. sieht es jemand wenn er hinter mir her fährt.
Welche Werkzeuge genau brauche ich und wo bekomme ich die?
Viele Grüße - Manfred
Wenn du mal an einem Wochenende nicht weißt, was du machen sollst, dann wäre das was ... brauchst aber ein Spezialwerkzeug dafür. Ausbauwerkzeug/Federspanner für die Ventilfedern und einen Druckluftanschluß an der Zündkerze. Dann ist's in 1-2 Stunden gemacht. Den Zylinderkopf muß man dafür nicht ausbauen, es geht auch so. Ist aber nicht ganz einfach...
Viel Glück!
Hallo Freunde,
weil ich grad vom Etadriver gelesen habe, daß er 0,5 Liter Öl auf 2.500 km verbraucht hat:
Mein 520i mit knapp 80.000km auf der Uhr verbaucht ca. 1 Liter Öl auf 1000km und bläut beim Starten mächtig hinten raus.
Würdet Ihr das lassen oder den Wagen reparieren?
Grüße - Manfred
