ja schon, bei einem billig-VW-Parallelventiler aber hast schon mal.... (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Ventilschaftdichtungen... von Dennis am 26. Oktober 2005 22:24:28:
überlegt wo Du die Kipphebel hinschiebst? Geht super gut, vor allem wie M.S. schon gesagt hat einlassseitig. Ich würde das halt so machen, man hat schließlich auch etwas von neuen Ansaug-Abgas-Dichtungen und Simmeringen und eingschliffenen Ventilen. Bevor ich da rumwerke und mich ärgere und dann nur die Schaftdichtungen gemacht habe. Wenn Du das anders machen willst, bitte sehr. Dann lass aber bitte auch andere Meinungen zu.
Servus Manfred,
wenn er besonders nach dem Start bläut und beim fahren nicht so stark, so sind vermutlich die Ventilschaftdichtungen verhärtet/verschlissen. Dass bei dieser Laufleistung die Kolbenringe verschlissen sind ist unwahrscheinlich, ausser er hat Freßspuren durch unsachgemässe Behandlung. Dann würd er aber immer rauchen. Für die Schaftdichtungen muss der Zylinderkopf runter und komplett zerlegt werden. Wenn schon, verbaut man nachher einen kompletten Dichtungssatz
und schleift die Ventile neu ein. Ist ein Haufen Arbeit. Den Kopfdichtsatz würd ich bei BMW kaufen, kostet etwa 170, habe schon schlechte Erfahrungen gemacht mit Schaftdichtungen aus dem Zubehör. Die Laufbahnen kannst ja gleich auf Fressspuren untersuchen.
Gruß, Tom
Shell Helix 10W40 oder 10W50 ist drin, habe direkt nach dem Kauf einen Ölwechsel inkl. Filter und Luftfilterwechsel machen lassen.
Grüße - Manfred
Eigentlich will ich keine Öldiskussion anfangen, aber wir kommen wohl nicht
drum rum....
Was für ein Öl ist denn drinnen?
Wie kommt ihr alle auf das schmalle brett das man den kopf abbauen muß um die schaftdichtung zu wechseln? Den kann man drauf lassen.es gibt nen adapter um druckluft in den zylinder zu blasen übers zündkerzenloch somit bleibt das ventil im zylinderkopf bei demontierter ventilfeder in der lehre oft genug gemacht.
gruß dennis
