Das ist aber die falsche schraube um dran rum zu drehen...mt (Allgemein)
Ralf535ia, Monday, 31.10.2005, 15:58 (vor 7692 Tagen) @ Fabs
Als Antwort auf: Leerlauf-Fortsetzung (mit Bild und Update) von Fabs am 31. Oktober 2005 14:25:47:
Das ist die schraube zum einstellen der Drosselklappe.
Das sollte man(n) normalerweise nicht dran rum drehen da diese von Werk aus so eingestellt wird wie sie sein sollte.
Damit verändert man doch nur den spalt der Drosselklappe.
