Völlig richtig. (Allgemein)
Fabs, Monday, 31.10.2005, 16:13 (vor 7692 Tagen) @ Ralf535ia
Als Antwort auf: Das ist aber die falsche schraube um dran rum zu drehen...mt von Ralf535ia am 31. Oktober 2005 15:58:57:
Das ist die schraube zum einstellen der Drosselklappe.
Das sollte man(n) normalerweise nicht dran rum drehen da diese von Werk aus so eingestellt wird wie sie sein sollte.
Bei mir scheint sie jedoch verstellt gewesen zu sein.
Damit verändert man doch nur den spalt der Drosselklappe.
