Re: Das ist aber die falsche schraube um dran rum zu drehen...mt (Allgemein)
Als Antwort auf: Das ist aber die falsche schraube um dran rum zu drehen...mt von Ralf535ia am 31. Oktober 2005 15:58:57:
Ja, das ist richtig, damit wird die Drosselklappe eingestellt.
Der Drosselklappenschalter wird über die beiden Befestigungsschrauben justiert, deswegen hat er zwei Langlöcher.
Stelle bitte die Madenschraube wieder so ein, daß die Klappe wieder sauber schließt ohne zu klemmen. Und dann den Schalter, bis er klickt ;)
Das ist die schraube zum einstellen der Drosselklappe.
Das sollte man(n) normalerweise nicht dran rum drehen da diese von Werk aus so eingestellt wird wie sie sein sollte.
Damit verändert man doch nur den spalt der Drosselklappe.
