Re: eta verbraucht immer noch zu viel - BMW findet nichts (Allgemein)
ChrisAS, Thursday, 08.12.2005, 13:59 (vor 7654 Tagen) @ Kai R.
Als Antwort auf: eta verbraucht immer noch zu viel - BMW findet nichts von Kai R. am 08. Dezember 2005 13:42:04:
Hi Kai,
also ich kenn jetzt Deine Fahrweise nicht, aber 10-11l ... sind nicht soo viel. Die hier oft zitierten 8-9l Werte sind wahrscheinlich schon bei sehr ökonomischer Fahrweise entstanden.
Hast Du Automatik? Der Wandlerschlupf geht bis ca. 90km/h, alles drunter braucht schon mehr Sprit als beim Schalter.
Was für einen ETA hast Du, 122PS oder 129PS?
Die Diagnose bei BMW bringt im Grunde nix, da keine wirklich relevanten Daten gespeichert werden können, bzw. die ganz alte Motronic noch garnix speichern kann.
Die Dichtigkeit des Motors, der Krümmer (Ansaugseitig und Abgasseitig) setz ich bei Dir jetzt mal voraus, ebenso taugliches ÖL, Kerzen und LuFi, da er ja in der Werkstatt war.
Also was ich mal checken würde:
- Lambdasonde! Die sollte beim M20 alle 80tkm ausgetauscht werden, weil sie dann nicht defekt ist, aber träge wird und daher langsam regelt. Bei meinen bisherigen Autos war immer irgendwie noch die erste Sonde drin trotz Checkheft.
Messen mit nem Multimeter kann man eigentlich nur, ob ganz defekt. Um Trägheit zu erkennen mußt Du schon was haben um die Frequenz darzustellen und vorallem wissen, wie sie sein sollte. Der Bosch-Dienst kann sowas meist, aber kaum billiger als ein Austausch.
(Neue Sonde bei BMW ca.150€, bei Unifit gibts Bosch Sonden für 50€, die muß man nur an den originalen Stecker anlöten)
- Kompression des Motors. Wenn er so verschlissen ist, daß er kaum noch Kompression aufbaut, dann kann er auch keine Verbrauchswunder erzielen.11Bar sollten schon noch sein.
- Temperaturfühler(meistens blau) der Motronic checken und auch Kabelvebindungenen des Motorkabelbaums. Wenn der falsche Werte liefert braucht die Kiste auch zu viel Sprit.
- Thermostat kontrollieren kann auch nicht schaden. Einfach mal "kochen" und gucken, wann es aufmacht. Vielleicht macht es ja viel zu früh auf.
ich komme von den 10,5 - 11 Liter Verbrauch nicht runter. Seit wir den Wagen haben, verbraucht er immer so viel (5.000 km). Ich bin der Meinung, dass das für einen eta zu viel ist.
Wir fahren den Wagen auch auf 50km Strecken, min. sind so 10 km pro Fahrt. Zündkabel und Zündungsgeraffel haben wir neu gemacht. Heute war das Auto bei BMW am Diagnosegerät: alle Werte sind in Ordnung.
Woran kann es noch liegen? Der Meister bei BMW meinte, mal das Thermostat auf Verdacht zu tauschen, weil der Zeiger der Temperaturanzeige nur bis zum ersten Drittel kommen würde. Das ist mir aber noch nie aufgefallen. Die Leerlaufdrehzahl liegt auch nach kurzer Fahrt bei 700 U/min.
Hat jemand noch einen Tipp, wonach man mal schauen sollte?
Kai
