Re: Habe bei meinem Lancia ähnliches Problem. Genau an den Thermostat habe ich (Allgemein)
Als Antwort auf: eta verbraucht immer noch zu viel - BMW findet nichts von Kai R. am 08. Dezember 2005 13:42:04:
auch schon gedacht!
- Obwohl die Temperaturanzeige bei mir immerhin auf 80 Grad kommt (das ist schon das mittlere Drittel).
Den ersten Motor habe ich rausgehaut, weil er mich total genervt hat, mit seinem unergründlichen Stottern; ich habe den nur getreten (Durchschnittsdrehzahl 5000) - am Schluß hatte er dann wegen der hohen Drehzahlen in einer Linkskurve am linken äußeren Zylinder zu wenig Öl (der Motor ist ja quer eingebaut) und einen Pleuellagerschaden entwickelt: Klack-klack, Klack-klack-klack.
Nun habe ich den alten Motor mit dem länger übersetzten Getriebe drin. Das Stottern war mit dem ersten Meter vorbei, und auch der Verbrauch ist um 2 Liter gesunken, ist aber immer noch um 1-2 Liter höher als voriges Jahr im alten Lancia, in dem ich regelrechte Niedrigverbrauchsorgien von 8.5 bis 9 Liter trotz Vollgasfahrten gefeiert hatte.
Die einzigen Parameter, die jetzt noch übrigbleiben und die an einem erhöhten Verbrauch schuld sein könnten, sind: Der Thermostat (der allerdings derselbe ist wie letztes Jahr, aber inzwischen vielleicht etwas gelitten haben könnte), die höhere Lage des Fahrwerks und der dadurch verschlechterte cw-Wert, eventuell die andere Benzinpumpe (ist die des neuen Lancia, da der Tank ja nicht getauscht wurde), sowie evtl. die andere Lambdasonde (ich weiß leider nicht mehr, wo die alte abgeblieben ist).
Ja, und die km-Anzeige könnte vielleicht ein wenig zu wenig anzeigen, weil ja die Triebachse um ca. 7% verlängert wurde, aber ob das wirklich Auswirkung auf die Anzeige hat, bin ich mir nicht so sicher.
Bei meinem BMW E3 hatte ich ja vor 2 Jahren um 12% verlängert und mir gedacht, daß es keine Änderung nach ziehen müßte, weil die Tachowelle vom Getriebe abgeht und der Tacho eigentlich gleich geeicht sein müßte wie in dem 6er BMW, aus dem das Getriebe kam, dann doch bemerkt, daß der Tacho deutlich weniger anzeigt, aber daß es zu KEINER Änderung des Verhältnisses zwischen Tacho und Drehzahlmesser gegenüber vorher gekommen war;
beim Lancia hingegen bemerkte ich eine deutliche Änderung im Verhältnis zwischen Tacho und Drehzahlmesser gegenüber vorher, aber keine subj. festellbare Änderung der tatsächlich gefahrenen Geschwindigkeit.
Naja, seltsam, seltsam.
Hat vielleicht oder vielleicht sogar sicher etwas damit zu tun, daß die Anzeigen beim BMW mechanisch und getrennt voneinander gespeist werden, beim Lancia halbmechanisch-elektronisch und möglicherweise kombiniert.
Der Leerlauf ist bei mir auch immer gleich sehr niedrig und läßt nicht auf eine verlängerte Warmlaufphase schließen, aber das hat vielleicht damit zu tun, daß der Motor die Drehzahl von sich aus abfallen läßt, wenn er leichter läuft, und dann trotz des fetteren Gemisches bei durch einen evtl. defekten Thermostat vorgetäuschter höherer Temperatur mit niedriger Drehzahl läuft.
Der hohe Verbrauch von jetzt noch immer 10.5 bis 11.5 Litern bekümmert mich sehr, weil für mich der vorher mit einem Verbrauch von durchwegs 8 Litern geniale Lancia (riesengroß und für den niedrigen Verbrauch extreeem schnell) keinen Sinn mehr macht: DASSS kann ja jeder ETA (aber der hat lange nicht so viel Platz, hihi).
Grüße, FJB.
FJB.
ich komme von den 10,5 - 11 Liter Verbrauch nicht runter. Seit wir den Wagen haben, verbraucht er immer so viel (5.000 km). Ich bin der Meinung, dass das für einen eta zu viel ist.
Wir fahren den Wagen auch auf 50km Strecken, min. sind so 10 km pro Fahrt. Zündkabel und Zündungsgeraffel haben wir neu gemacht. Heute war das Auto bei BMW am Diagnosegerät: alle Werte sind in Ordnung.
Woran kann es noch liegen? Der Meister bei BMW meinte, mal das Thermostat auf Verdacht zu tauschen, weil der Zeiger der Temperaturanzeige nur bis zum ersten Drittel kommen würde. Das ist mir aber noch nie aufgefallen. Die Leerlaufdrehzahl liegt auch nach kurzer Fahrt bei 700 U/min.
Hat jemand noch einen Tipp, wonach man mal schauen sollte?
Kai
