Re: eta verbraucht immer noch zu viel - BMW findet nichts (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: eta verbraucht immer noch zu viel - BMW findet nichts von ChrisAS am 08. Dezember 2005 20:07:37:
Hallo Kai,
also die Sache mit dem Thermostat ist in jedem falle möglich!!!
Ich weiß nicht was BMW alle bei Deinem Wagen getestet hat,aber man sollte auf folgende Dinge achten:
Der Druckregler könnte schon eimal diese Ursache sein.
Und schau mal nach dem Gummibalg zwischen der Ansaugspinne und dem Luftmengenmesser,der ist meißt gerissen (ausbauen)!
Falls Du einen "Renn-Eta" besitzt ,(129 PS) dann ist auch ein höherer Verbrauch nicht ausgeschlossen!
Hallo Ralf.
Was meinst Du mit Druckregler? Benzin? Oder dieses alt-ETA-spezifische Teil für das Standgas?
Wenn der Faltenbalg tatsächlich gerissen ist wärs ein Armutszeugnis für die Werkstatt. Kostet allerdings nur ca.16 das Teil, da tut ne Erneuerung nicht weh.
Hallo Christian,
neee nicht den Leerlaufregler...
Ich meine natürlich den Benzindruckregler...der ist allerdings recht teuer...zumindest bei BMW....
Aber den gibt es auch im Zubehör.
Testen kann ihn aber nur ein Bosch Dienst oder eine gut ausgestattete Werkstatt.
Der Austausch ist problemlos.
Versuch es zuerst mit dem Balg und dem Thermostat,dann braucht er garantiert weniger!
Grüße aus Espana....(Ohne Frrrrrost <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/smile.gif alt=smile>)
