Re: Wie funktioniert eigentlich die Klimaanlage im E28? (Allgemein)
Nico Hoffmann, Monday, 26.08.2002, 09:17 (vor 8842 Tagen) @ Tessi
Als Antwort auf: Re: Wie funktioniert eigentlich die Klimaanlage im E28? von Tessi am 20. August 2002 09:42:51:
Du hast Dir die Antwort eigentlich bereits selbst gegeben, die Klima bei den
E28 ist eigentlich recht simpel. Klima an eintretende Luft kalt-Klima aus Luft
wie draußen. Die Temperaturregelung ist der Fahrer, bzw. Du ;-)
Nö. Die (Original-)Klimaanlage verfügt über eine Temperaturregelung.
Sie ist großteils in die der Heizung integriert.
Trotzdem bei den derzeitigen eine nicht zu unterschätzende Sonderausstattung.
Das allerdings :-)
Ich hab mir gestern einen E28 mit Klimaanlage angesehen, der die normale
Mittelkonsole hatte und als Klimaanlagenschalter zwei Druckknöpfe. Einer zum e
inschalten und einer für Umluft, wie mir der Besitzer erzählt hat. Ausserdem
gab es noch einen extra Schalter für den Zusatzlüfter.
Das ist wohl eine nachträglich eingebaute Klimaanlage. Funktioniert nach dem
Prinzip: Einschalten-Kalt ohne jede Temperaturregelung.
Klingt merkwürdig. Wo sitzt denn das ganze Gerödel für Gebläse
und Umluft und der Verdampfer, wenn da noch die originale
Konsole drin war?
Ist eine temperaturgeregelte Klimaanlage das, was Klimaautomatik genannt wird
und zum erstenmal beim E32 auftaucht?
"Klimaautomatik" ist ein etwas dehnbarer Begriff. Es sollte zumindest
eine Temperaturregelung und eine Gebläseregelung (beides automatisch
natürlich) damit gemeint sein. Gescheite Anlagen regeln auch die
Luftfeuchtigkeit und haben einen Luftgütesensor.
Aber davon ist die Anlage im E28 weit entfernt. Das war damals
technisch noch nicht wirklich realisierbar.
N. (unterwegs mit der Original-E28-Klimaanlage)
