Re: Wie funktioniert eigentlich die Klimaanlage im E28? (Allgemein)
Nico Hoffmann, Monday, 26.08.2002, 14:53 (vor 8842 Tagen) @ uwe
Als Antwort auf: Re: Wie funktioniert eigentlich die Klimaanlage im E28? von uwe am 26. August 2002 14:27:10:
Nö. Die (Original-)Klimaanlage verfügt über eine Temperaturregelung.
Sie ist großteils in die der Heizung integriert.
Ja, das lässt ja hoffen. Funktioniert die Temperaturregelung dann auch so schön
wie bei der Heizung?
Im Prinzip ja. Im Prinzip, weil bei meinem Eta nachwievor irgendwas
am Heizventil hängt und das Ding heizt wie blöd, wenn man die obere
oder untere Luftzufuhr aufdreht.
Hast du eine Ahnung, wie geregelt wird?
Nicht wirklich genau. Ich weiß nur, daß der Innenraumtemperaturfühler
anders ist, dafür aber das Heizregulierungskästchen links in der
Mittelkonsole identisch ist zur Ausführung ohne Klimaanlage
(6-Zylinder Benziner).
Weiter gibt es einen Verdampfertemperaturfühler und so in kleines
Steuergerät links an der Mittelkonsole, das den Kompressor schaltet.
Der Kältemittelkreislauf hat einen Druckschalter und am Kühler sind
noch zwei Temperaturschalter.
Geregelt wird letztendlich wohl nach Soll- und Ist-Temperatur im
Innenraum, wie bei der normalen Heizung auch, nur daß die Anlage
halt zusätzlich Kaltluft anfordern kann.
Der Rest ist "Beiwerk", um den Motor nicht zu überhitzen, den
Verdampfer nicht zu vereisen oder die Schläuche nicht platzen zu
lassen.
Die Regelung selber ist ziemilch primitiv, bei Licht betrachtet.
Und das gebläse mußt du eh von Hand schalten.
Dann baue ich
vielleicht doch irgendwann mal eine serien - Klimaanlage ein. (wenn ich eine
aus einem td mit blauer Innenausstattung bekomme).
Ich wüßte nicht, warum es ausgerechnet nur ein td sein muß.
Du mußt halt die Kompressorhalterung nachlaufen und für gute
Motorkühlung sorgen.
Aber vorsicht: Klimaanlagen sind ein teueres Spielzeug (Kompressor
400 EUR, Trocknerflasche 115 EUR, Befüllen 60-80 EUR, ...) mit hohem
Suchtfaktor.
Wenn du das einmal hattest, kommst du nicht mehr davon los :-)
Ich geb' meine auch nicht mehr her.
