Re: Frohes Neues !!! (Allgemein)
Marius, Sunday, 01.01.2006, 20:23 (vor 7630 Tagen) @ Frajo
Als Antwort auf: Frohes Neues !!! von Frajo am 01. Januar 2006 19:43:59:
<font color="990000[/link]<b>Hallo Marius,
hmmm... - wenn Du das Ding ggfs. mal auseinanderhattest könnte es ja sein, dass hier irgendwo evtl. "unauthorisierte" Kaltluft mit reinströmt, was bei zunehmender Geschwindigkeit u.U. die Warmluft überlagert.
Ansonsten kann es evtl. sein, daß der Tempfühler im Innenraum evtl. falsche Werte liefert, so dass das Thermostatventil wieder schliesst, aber wenn bei Vollanschlag (maximale Heizung = der Regelbetrieb ist ausser Funktion) die Heizung auch dann weiterhin bei niedrigen aber nicht bei höheren Geschwindigkeiten funktioniert, dann ist der Tempfühler unschuldig.
Ich muss da noch mal drüber nachdenken...
Trotzdem: "ein frohes, erfolgreiches und vor allem gesunden neues Jahr 2006 !!!"
Viele Gruesse
</b></font>
Hallo Frajo, Dir auch alles Gute für 2006. Die Heizung an sich hatte ich gar nicht auseinander, nur am Stecker des Ventils geprüft, ob das bei warm und kalt schaltet. Rein elektrisch kam da alles richtig an. Den Stecker habe ich dann zum Testen einfach mal runter gelassen, so daß das Ventil auf "offen" stehen bleibt. Macht aber keinen Unterschied. Die Heizleistung ist aber im Stand auch nicht mehr sooo berauschend, ich tendiere so langsam dazu, daß der Heizungskühler mit Dreck zu ist und da nicht mehr genug warmes Wasser durchströmt, oder die Möglichkeit der unerwünschten Kaltluft, die irgendwo nach dem Heizkühler mit einfließt. Kann mir aber beim besten Willen nicht vorstellen, wo das sein soll. Ich werd´ noch wahnsinnig, eigentlich brauch´ ich morgen früh wieder ein Auto mit Heizung......<img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/grmpf.gif alt=grmpf>
Leicht entnervt, Gruß M.
