Re: und schon der nächste Mist: Heizung geht nicht, aber nicht das übliche Problem!! (Allgemein)
Als Antwort auf: und schon der nächste Mist: Heizung geht nicht, aber nicht das übliche Problem!! von Marius am 01. Januar 2006 18:09:50:
Hallo liebe Leidensgenossen, ausgerechnet jetzt funktioniert die Heizung nicht mehr, und zwar, wenn ich schneller als 60km/h fahre !?!?!?! Hab´jetzt alles durch, Thermostat neu und geprüft, Heizungsventil gereinigt und geprüft, penibel entlüftet, elektrische Schaltung geprüft, funktioniert alles, die Schläuche zur Heizung sind knackig warm, Heizung geht auch im Stand und bei niedrigen Geschwindigkeiten, nur bei schnellerer Fahrt kommt kalte Luft. Was könnte das jetzt noch sein? Ich krieg´noch ´nen Anfall!! <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/grmpf.gif alt=grmpf>
Gruß M.
Hallo Marius,
hatte das gleiche Problem auch schon....bei mir war es der Keilriemen der etwas zu locker war...
Es könnte aber auch die Wapu sein,die bei höheren Drehzahlen nicht mehr genug Wasser fördert.
Dann könnte vielleicht auch der Seilzug zur Frischloftzufuhr verhakt oder ausgehängt sein...
Und das Heizungsventil setzt sich gerne mit Kalk zu,oder die Dichtung (sieht aus wie eine Membrane) ist gerissen.
Für das Ventil gibt es einen Rep.Satz.
Grüße aus Spanien (wo man momentan noch keine Heizung braucht)
