@Schumi, Frajo.. (Allgemein)
Marius, Monday, 02.01.2006, 19:25 (vor 7629 Tagen) @ Marius
Als Antwort auf: und schon der nächste Mist: Heizung geht nicht, aber nicht das übliche Problem!! von Marius am 01. Januar 2006 18:09:50:
Hallo liebe Leidensgenossen, ausgerechnet jetzt funktioniert die Heizung nicht mehr, und zwar, wenn ich schneller als 60km/h fahre !?!?!?! Hab´jetzt alles durch, Thermostat neu und geprüft, Heizungsventil gereinigt und geprüft, penibel entlüftet, elektrische Schaltung geprüft, funktioniert alles, die Schläuche zur Heizung sind knackig warm, Heizung geht auch im Stand und bei niedrigen Geschwindigkeiten, nur bei schnellerer Fahrt kommt kalte Luft. Was könnte das jetzt noch sein? Ich krieg´noch ´nen Anfall!! <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/grmpf.gif alt=grmpf>
Gruß M.
Erstmal danke für die Tips. Das Ventil hab´ich im ausgebauten Zustand geprüft, ob´s auf und zu macht, ging einwandfrei, sauber war´s auch, könnte vielleicht sein, daß es nicht weit genug aufgeht. Nächster Test wird dann sein, das Ventil durch ein Verbindungsrohr zu ersetzen. Schumi´s Tip mit der Frischluftzufuhr werde ich auch mal verfolgen, berichte dann wieder.
Heute nicht mehr so genervt...M.(durfte im 330d zur Arbeit fahren :-))
