Schaltwerte (Allgemein)
Als Antwort auf: Gibt es e.Möglichkeit, den Thermostat zur Schaltung eines E-Lüfters von FJB am 09. Januar 2006 23:39:06:
Hallo FJB,
wenn ich Dich richtig verstanden habe, möchtest Du einen ZUSÄTZLICHEN E-Lüfter einbauen und diesen über die serienmäßigen, im Thermostatgehäuse steckenden Temperaturfühler ansteuern?
Der Thermozeitschalter für das Kaltstartventil (L-, LE-Jetronic. EIN Geber Motronic 3,5Liter)ist aufgrund seiner Schaltpunkte im unteren Temparaturbereich nicht geeignet.
Der Temperaturfühler versorgt das Steuergerät mit Informationen über die momentane Motortemperatur.
Es gibt hier KEINEN festen Schaltpunkt, sondern ein NTC-Element, daß bei steigender Temperatur seinen Widerstand verringert -bis ca 350 Ohm bei betriebswarmen Motor.
Ich weíß nicht, in wieweit eine parallelgeschaltete Verstärkerschaltung zur Ausnutzung dieses Heißleiterverhaltens mit der Motronicsteuerung harmoniert...
Bleibt noch der Geber für das Fernthermometer, auch hier gibt es keinen festen Schaltpunkt, es handelt sich auch hier meines Wissens um ein NTC-Element (Heißleiter).
Ich denke, Du konstruierst Dir selber etwas
