Re: Schaltwerte (Allgemein)
FJB, Tuesday, 10.01.2006, 14:30 (vor 7621 Tagen) @ TRX Thomas
Als Antwort auf: Schaltwerte von TRX Thomas am 10. Januar 2006 10:34:14:
Hallo, Thomas!
Danke für Deine fundierte Auskunft!
Ja, ich will den E-Lüfter als Zusatzlüfter in Betrieb nehmen!
Derzeit läufft der Motor, es ist ein 3.5er Werkskat, nur mit Viscolüfter. Die Kupplung functioniert laut Aussage meines Mechanikers perfekt, läuft aber für meine Begriffe viel zu früh an (vermutlich, weil der E3-Kühler unterdimensioniert ist - immer schon war).
Ich hatte beim Vergasermotor (der hatte eine rein pneumomechanische Kaltstartautomatik, die vermutlich über Bimetall-Thermoelemente functionierte und übrigens bestens arbeitete) irgendwo im Kühlkreislauf einen von der Motorsteuerung völlig unabhängigen Thermostaten drin, der den E-Lüfter einschaltete, wenn der Motor in der Stadt oder im Stand zu heiß wurde. Der Thermostat ließ den Lüfter bereits ab der Mitellinie angehen. Der Viscolüfter des alten 3.0 Vergaserblocks war ohne Function u. lief nur im Windstrom des E-Lüfters mit. Die Geräuschkulisse war somit optimal.
Jetzt ist die Geräusckulisse katastrophal - ungefähr so wie bei einem E34-tds oder einem M30 mit 1:1 kurzgeschlossenem Viscolüfter. Nur in der Kaltstartphase läuft der Visco nicht und kommt die M30-Akustik zur Geltung.
Der E-Lüfter würde der Motronic wohl geringfügig kühlere Bedingungen verschaffen, aber ich glaube nicht, daß das dann schon in einen Bereich fällt, in der das Gemisch angefettet wird.
Wenn es nur gerade so viel ist, daß der Viscolüfter seltener läuft, wäre mir schon gut geholfen. Ständig soll ja der E-Lüfter auch nicht laufen - ist ja auch keine schöne, wenn auch eine vergleichsweise schön konstante Geräuschkulisse.
Alternative Nr. 2 oder eher Zusatzmaßnahme, wenn das auch nichts hilft: Ich baue einen (größer dimensionierten) E28-Kühler ein.
Ciao, FJB.
Hallo FJB,
wenn ich Dich richtig verstanden habe, möchtest Du einen ZUSÄTZLICHEN E-Lüfter einbauen und diesen über die serienmäßigen, im Thermostatgehäuse steckenden Temperaturfühler ansteuern?
Der Thermozeitschalter für das Kaltstartventil (L-, LE-Jetronic. EIN Geber Motronic 3,5Liter)ist aufgrund seiner Schaltpunkte im unteren Temparaturbereich nicht geeignet.
Der Temperaturfühler versorgt das Steuergerät mit Informationen über die momentane Motortemperatur.
Es gibt hier KEINEN festen Schaltpunkt, sondern ein NTC-Element, daß bei steigender Temperatur seinen Widerstand verringert -bis ca 350 Ohm bei betriebswarmen Motor.
Ich weíß nicht, in wieweit eine parallelgeschaltete Verstärkerschaltung zur Ausnutzung dieses Heißleiterverhaltens mit der Motronicsteuerung harmoniert...
Bleibt noch der Geber für das Fernthermometer, auch hier gibt es keinen festen Schaltpunkt, es handelt sich auch hier meines Wissens um ein NTC-Element (Heißleiter).
Ich denke, Du konstruierst Dir selber etwas ;-)
