Re: - Aha, der hat 2 Stufen. Vielen Dank, das hört sich gut an. (Allgemein)
FJB, Monday, 16.01.2006, 17:15 (vor 7615 Tagen) @ ChrisAS
Als Antwort auf: Re: Gibt es e.Möglichkeit, den Thermostat zur Schaltung eines E-Lüfters von ChrisAS am 11. Januar 2006 21:19:40:
Da bleibt dann vielleicht doch noch etwas von dem von mir so geliebten M30-Sound übrig - auch, wenn mein Werkskat-3.5er wegen der 290°-Nockenwelle ziemlich ruppig läuft!
FJB.
so einzustellen, daß der Einschaltzeitpunkt schon bei relativ niedriger Temperatur liegt (90°), damit nicht dauernd das Viscogeheule einsetzt und mir die ganze M30-Akustik versaut, oder muß ich mir dazu ein Spezialteil aus dem Elektronikfachhandel besorgen?
Eben habe ich in einem Katalog so ein Universalteil gesehen - für ca. 10 Euro.
Weiß also jemand, ob man Thermostaten mit Schaltung eines E-Stroms in der Temperatur adjustieren kann, oder sind die Dinger fix??
FJB.
Besorg Dir nen Kühler vom 535i E28. Der ist schön groß und ausreichend für den Motor. Am besten einen Kühler von einem Klimamodell! Klimaautos beim E28 hatten nämlich immer zwei Aufnahmepunkte für zwei Temperaturfühler, die einen E-Lüfter(immer verbaut bei Klima) in zwei Stufen geschaltet haben. Bei 91° Kühlwasser Stufe1 und bei 99°Kühlwasser Vollgas!
Am besten schaust Du mal bei den 335i Kollegen rein. Da hat keiner nen Viscolüfter (mangels Platz) am M30. Die fahren alle mit E28 Kühler und E-Lüfter.
Alpina hat das auch so gelöst. Zuerst mit kleinem Spezialkühler in der Frontmaske und E-Lüfter und nachher mit E28-Kühler und E-Lüfter, und die Dinger hatten bis zu 260PS im E30 und waren nicht dafür bekannt heiß zu laufen.
