Kühlwasserleuchte in der Check Control (Allgemein)
andre555, Tuesday, 03.09.2002, 09:34 (vor 8834 Tagen)
Hi Leuts,
bei mir leuchtet nach kurzer Fahrt die Leuchte für das Kühlwasser auf.
Die Temperatur Anzeige steigt auch bei längerer Fahrt nicht über 1/3.
Der Kühlwasserbehälter ist ca. 1,5cm über die Markierung gefüllt. Kann das der Grund sein, oder was löst dieses Lämpchen aus?
In irgendner Rep-Anleitung hab ich gelesen überflüssiges Kühlwasser wird über einen Überlauf ausgeschieden. Kann der verstopft sein?
Tschau André
P.S. gibts hier nen Crack aus dem Raum WN?
