Re: Kühlwasserleuchte in der Check Control (Allgemein)
MP, Tuesday, 03.09.2002, 10:57 (vor 8834 Tagen) @ andre555
Als Antwort auf: Re: Kühlwasserleuchte in der Check Control von andre555 am 03. September 2002 10:12:42:
Hi, bei mir, auch 528i, Bj 85, war es so ähnlich wie bei wolfi.
Ich musste den Stab mit dem Schwimmer tauschen u hatte Ruhe.
Evtl sind auch die Kabelverbindungen spröde, war mal bei nem Kumpel....
Carsten
Ich hatte das auch mal und war verwundert. Erklärung hierzu (zumindest bei mir):
Der Schwimmer mit Kontakt für die Überwachung des Flüssigkeitsstandes funktioniert so ähnlich wie ein Säureheber, der die Säuredichte anzeigt. D.h. wenn der Glysantinanteil zu gering ist, also die Frostsicherheitsgerenze zu niedrig, dann schwimmt das Ding nicht mehr oben und fängt an anzuzeigen.
Das schönste ist bei mir, (E28 528i) das diese Überwachungsfunktion(sicherlich gut)nirgends, weder in der Betriebsanleitung, noch in anderen Rep Anleitungen beschrieben ist. Prüf das mal, würde michinteressieren ob das bei Dir zutrifft.
Danke für die schnelle Antwort.
Ich hoffe das es nur das ist (hab auch einen E28 528i Bj.87), denn beim stöbern mit der Suchfunktion bin ich auf einen worst case gestoßen, der sich wohl auch über diese Kontrolle ankündigt --> ÖL im Kühlkreislauf... aber das sollte bei 155tkm noch nicht soweit sein, oder?
Tschau andre
