Es gibt keine blöden Fragen.... (Allgemein)
Als Antwort auf: Jetzt muss ich mal ganz blöd fragen von Nico Hoffmann am 28. Januar 2006 22:03:50:
Korrekterweise ist es sogar ein Doppelsperrrelais (mit 3 r?) mit zwei Dioden.
Eine Diode ist im Regelkreis parallel zur Spule und eine in Reihe.
Sinn des ganzen ist Kabel sparen. Wenn du ein normales Relais reinsteckst, hättest du ein Problem mit dem Parklicht, wenn der NSW-Schalter an ist. Das Parklicht kann dann a) nicht mehr seitengesplittet funktionieren und b) hättest du ein sehr helles Parklicht - nämlich die NSW gleich mit.
Ich habs nicht praktisch probiert ein normales Relais mal zu verwenden, aber laut Stromlaufplan hast du dann die oben genannten Fehlströme.
