Re: Es gibt keine blöden Fragen.... (Allgemein)
Nico Hoffmann, Sunday, 29.01.2006, 00:30 (vor 7602 Tagen) @ Fabs
Als Antwort auf: Es gibt keine blöden Fragen.... von Fabs am 29. Januar 2006 00:16:16:
Korrekterweise ist es sogar ein Doppelsperrrelais (mit 3 r?) mit zwei Dioden.
Eine Diode ist im Regelkreis parallel zur Spule und eine in Reihe.
Sinn des ganzen ist Kabel sparen. Wenn du ein normales Relais reinsteckst,
hättest du ein Problem mit dem Parklicht, wenn der NSW-Schalter an ist. Das
Parklicht kann dann a) nicht mehr seitengesplittet funktionieren und b) hättest
du ein sehr helles Parklicht - nämlich die NSW gleich mit.
Ich habs nicht praktisch probiert ein normales Relais mal zu verwenden, aber
laut Stromlaufplan hast du dann die oben genannten Fehlströme.
Glück gehabt. Als ich (vor 10 Jahren?) die NSW reingebastelt habe, habe
ich wohl einfach irgendein Relais genommen, was mechanisch passte.
Na, NSW und Parklicht tun, wie sie sollen...
