Re: Relais-Unterschied Abhänig vom Baujahr (Allgemein)
e12e28Ingo, Sunday, 29.01.2006, 18:31 (vor 7601 Tagen) @ Fabs
Als Antwort auf: Re: Relais-Unterschied Abhänig vom Baujahr von Fabs am 29. Januar 2006 17:38:10:
Hallo Fabian,
ich bin jetzt sicher, daß das was ich vorher geschrieben habe, Schwachsinn ist. Meine 2 Autos haben beide das gleiche Relais drin. Ich bin auf den Stromlaufplan in der Bucheli Reperaturanleitung reingefallen.<img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/feuer.gif alt=feuer> In diesem steht, was die Beleuchtung angeht, nur Quark. Die haben irgendwie die Bezeichnung der Bauteile durcheinander gebracht.
Sicher?
Im ETK kann ich nur eine Version finden...
Hallo Leute,
so wie es aussieht gibt es verschiedene NSW-Relais. Das ist abhängig vom Baujahr. Irgentwo beim Modelljahr 1985 liegt der Wechsel. Ab Modelljahr 1985 braucht man das 4polige Diodenrelais, bis dahin anscheinend ein 6 poliges.
Das werde ich aber noch an meinem 528i Bj 1982 und 524td Bj 1985 nachschauen.
Gruß Ingo
Korrekterweise ist es sogar ein Doppelsperrrelais (mit 3 r?) mit zwei Dioden.
Eine Diode ist im Regelkreis parallel zur Spule und eine in Reihe.
Sinn des ganzen ist Kabel sparen. Wenn du ein normales Relais reinsteckst,
hättest du ein Problem mit dem Parklicht, wenn der NSW-Schalter an ist. Das
Parklicht kann dann a) nicht mehr seitengesplittet funktionieren und b) hättest
du ein sehr helles Parklicht - nämlich die NSW gleich mit.
Ich habs nicht praktisch probiert ein normales Relais mal zu verwenden, aber
laut Stromlaufplan hast du dann die oben genannten Fehlströme.
Glück gehabt. Als ich (vor 10 Jahren?) die NSW reingebastelt habe, habe
ich wohl einfach irgendein Relais genommen, was mechanisch passte.
Na, NSW und Parklicht tun, wie sie sollen...
