- "Drallscheibe" nennt man das, Cyrus? Und die bringt offensichtlich was?? (Allgemein)
Als Antwort auf: tds ladedruck + turbonator von CYRUS am 04. Februar 2006 16:03:17:
Na, ist ja irre!!!
Weshalb hat das dann nicht schon jeder von uns??
Haben die BMW-Techniker etwa den Motronic-Ansaugkrümmer bereits so konstruiert, daß sich eine Verwirbelung ergibt?
Ich weiß ja, daß durch die genau definierte Länge der Ansaugrohre (40 cm bei der Motronic, nur 30 cm bei der L-Jet) man bereits mit Resonanz kalkulierte und dieser Effekt teilweise bereits bei allen unseren BMWs längst Anwendung findet,
aber kann durch diese "Drallscheibe", wie Du, Cyrus, sie nennst, ein nennenswerter zusätzlicher Resonanzaufladungseffekt erzielt werden??
Und: Wie sieht das dann im oberen Drehzahlbereich aus?
Vermutlich wird die der Wirbelgenerator hier eher zuschnüren, oder??
Also: Unten herum vielleicht Verbesserung, Beatmung im oberen Drehzahlbereich eingeschränkt, ja?
Oder etwa NUR Vorteile?
So etwas gibt es doch gar nicht. Oder doch??
2.) 1.1 bar bläst der Turbo also dem tds ein, ja? Na, wenn der B7 turbo voll aufgedreht dem M30 1.9 bar einblies, dann müßten die 1.1 bar für den Werkskatmotor mit seiner 1:8.0 Verdichtung gerade passend sein, ohne daß man sonst etwas an dem Motor ändert!
Daß der Diesel-Turbo-Krümmer nicht auf den M30 paßt, dürfte ja wohl eher ein marginales Problem sein - so etwas kriegt ja jeder Spengler oder Schweißkünstler hin! Oder, man macht den Turbo weiter hinten im Trakt rein.
Die fehlende Kolbenbodenkühlung beim Werkskatmotor wird ja nicht das Riesenproblem sein - der erste BMW-Turbo im E23-745i hatte sie auch nicht, genauso wie sie der E12-B7-turbo nicht hatte, und 1.1 bar sind außerdem um ganze 0.8 bar weniger als 1.9!
Der zum Diesel gehörige Turbolader baut außerdem bereits bei niedrigeren Drehzahlen diesen Druck auf - richtig?
Gibt es hier ein Wastegate? Na klar, vermutlich. Wird nie ohne funktionieren, oder?
Kurzum, der Werkskatmotor ist die ideale Basis für einen moderaten Turboanbau.
Auch, wenn ich das sicher nicht mache, aber für die meisten von Euch hier, die einen 535i mit 185 PS haben und unter Leistungsmangel leiden, dürfte das die Lösung aller Probleme sein.
Aber das wißt Ihr ohnehin schon lange.
Ich hatte nur nicht gedacht, daß die 1:8.0 sich bereits so gut eignen würden, wenn man den Lader aus dem tds nimmt.
Die meisten Benziner-Turbomotoren haben ja nur 1:7.0 oder 1:7.5 Verdichtung.
Wenn aber die Sache mit dem Resonator (so ist der richtige Fachausdruck, meine ich - "Turbonator" ist die Marketing-Bezeichnung jenes Herstellers in den USA) wirklich maschinenbautechnisch nachweislich etwas bringt, dann bin ich hier sofort dabei!!
FJB.
meine TDS schiebt bis 1,1 bar , da geht noch mehr aber es reicht auch so.
diese Drallscheibe gibt es bei einigen autos schon serienmässig.
