Re: Der Hersteller behauptet, der Resonator sei für jeden Motortyp geeignet, (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Fragenerweiterung von kurt am 04. Februar 2006 17:36:07:
auch für Vergaser- und sogar noch für Turbomotoren.
Das unbewegliche, blanke, aus "rsotfreiem Stahl" bestehende Teil sei im Ansaugtrakt, unmittelbar nach dem Luftifilter einzubauen, bei Vergasermotoren INNERHALB des Luftfilters (frag mich nicht, wie er dort Platz finden soll - vermutlich geht das bei vielen gar nicht) und bei Turbo- und Kompressormotoren direkt am Drosselklappengehäuse.
Bei Turbomotoren sei maximal ein Resonator einzubauen, Einspritzmotoren vertrügen bis zu drei dieser Wirbelgeneratoren. Anscheinend kann man den Aufladeeffekt noch erhöhen, wenn man die Anzahl der Dinger im Ansaugtrakt erhöht, was mir allerdings nicht sehr sinnvoll vorkommt, weil dadurch der Luftstrom zu oft abgelenkt oder in seiner Resonanz gebrochen wird, was auch nicht gut sein kann; außerdem müßte man hiebei die Einbauabstände rechnerisch genau bemessen, damit die Schwingungswellenlänge zusammenstimmt.
Und obendrein sind vermutlich drei dieser Dinger im Ansaugtrakt im oberen Drehzahlbereich eher einer guten Beatmung des Motors hinderlich.
Aber ein so ein Ding im Ansaugtrakt könnte auch ohne genauere Berechnung des Einbauortes eine Verbesserung bringen. Durch Trial and Error kann der Amateur auch zusätzlich noch die Einbauposition mit der besten Leistungsausbeute ermitteln - der Motorenbauer-Profi würde den Einbauort vermutlich berechnen.
60 Dollar sollte der Versuch wert sein.
Wenn's funktioniert, kommt mein anderes Auto auch noch dran.
Wunder geschehen allerdings seltener.
FJB.
Hallo, Leute!
Eben bin ich auf Folgendes aufmerksam geworden:
http://www.turbonator.com/faq.html
Hiebei handelt es sich offensichtlich um eine unbeweglichen Wirbelgenerator, eine Art Windsogspirale, die verstärkte Verwirbelung und Luftresonanz bewirkt und somit für einen milden Aufladeeffekt sorgt.
Eine Leistungssteigerung von 20-35 PS sowie ein Minderverbrauch von 25-30% werden da versprochen ... - So milde ist also dieser Aufladeeffekt also gar nicht!
Das Teil soll nicht einmal eintragungspflichtig sein und auch keine Garantieminderung zur Folge haben.
Zumindest in den USA.
Natürlich ist so eine Phantasterei verdächtig - wie alle Dinge, die preiswert sind und Wunder versprechen.
Was hält Ihr davon?
Klaus Jansen (E28) hat auf seiner Homepage einen Link zu "Turbonator" eingerichtet.
Hat also schon jemand von Euch Erfahrung mit dem Teil oder haben es etwa alle schon???
Daß eine verstärkte Luftverwirbelung im Ansaugbereich etwas bringen kann, ist ja bekannt.
Auch hatte es mir jemand von Euch hier bestätigt, als ich anfragte, was Ihr wohl davon hieltet, mittels dreier E-Lüfter im Ansaugtrakt für mehr Ladedruck zu sorgen (siehe unten). Denn Eure Meinung hiezu war, daß die Leistung der drei Lüfter mit zusammen 0.12 kW viel zu gering sei, um ins Gewicht zu fallen, aber daß durch das Mitlaufen der Lüfterspiralen in der Ansaugluft sich vielleicht ein Resonanzeffekt ergeben könnte.
Und das sei angeblich hier mit diesem unbeweglichen Wirbelgenerator der Fall.
FJB.
Wa,das soll "nur" 60 doller kosten!
Kann mir einer sagen für was für motoren die sein sollen (auch m30!), mein englisch ist nicht so pralle.
Ich habe eine Frage zum Ladedruck verschiedener Turbo-BMWs.
Wieviel bar max. Ladedruck macht der 3430 ccm-Turbo im E23-745i?
Wieviel bar max. Ladedruck macht der Alpina B7 mit dem Dampfrad?
Und wieviel bar max. Ladedruck machen E28-524 td bzw. E34-525 tds???
Hat bitte jemand die Werte rasch zur Hand, oder muß ich da in die 335-Fraktion abwandern??
FJB.
