Re: Und BMW 2.5 tds - 1.1 bar - kann das sein? (Allgemein)
Marius, Sunday, 05.02.2006, 23:09 (vor 7594 Tagen) @ FJB
Als Antwort auf: Re: Und BMW 2.5 tds - 1.1 bar - kann das sein? von FJB am 05. Februar 2006 22:59:04:
Es stimmt also nicht, dass Turbodiesels nur Ladedrucke um 0.3 bar haben und generell niedriger liegen als Benziner-Turbos?
Die Ladedruckwerte des 16V-Turbo hatte ich nur versucht aus meiner Erinnerung zu reproduzieren - hatte vor etlichen Tagen die Bedienungsanleitung einmal vor mir gehabt. 1.2 bar sagst Du??? Na, issja irre.
Erstaunlich die Mitteilung von BGL-E28-Tom, daß der somit sehr hoch belastete 2L-16V-Turbo-Weltmeistermotor von Lancia Laufleistungen um die 300.000 km und mehr erzielt. Die Literleistung ist ja beinahe doppelt so hoch wie die des 218 PS-M30 (101 statt 64 PS)! Mein Werkskat-M30 hat überhaupt nur 54 PS Literleistung; naja - 57-59 PS mit der Sportnockenwelle.
F.
Hallo FJ,
1,1bar Überdruck beim TDS kann schon sein, je nach Chip oder Programmierung. Dauervollgas sollte man ihm dann aber schon nicht mehr geben. Bei meinem mechanisch geregelten TD ist die Ladedruckbegrenzung testweise stillgelegt, der geht bis 1,6bar Überdruck, das geht aber nur für kurze Beschleunigungsphasen, da man den Wasser- und Öltemperaturen beim Hochschießen zuschauen kann. Problem beim Diesel sind, bedingt durch die höhere Verdichtung als beim Benziner, die hohen Abgastemperaturen, die für Temperaturspitzen in den hochbelasteten Zylinderköpfen sorgen, die zudem noch durch die eingearbeitete Wirbelkammer konstruktiv geschwächt sind. Das ist aber beim normalen Turbodiesel schon der Fall, deshalb sollte man auch mit dem kein Dauervollgas auf der Bahn ballern.
Gruß M.
